Как подключить внешний считыватель к контроллеру? Tantos TS-CTR-EM [Ответы 1]
Tantos TS-CTR-EM
Вопрос 587728
User_q587728, Редмонд
Для подключения внешнего считывателя к контроллеру необходимо выполнить заводскую установку, включив команду 72#. Рекомендуется использовать считыватель карт того же формата, который поддерживает устройство (EM-MARIN). Также необходимо установить диод или варистор на 18-20 В параллельно обмотке замка для гашения импульсов самоиндукции замка. В противном случае, при отсутствии защитного элемента реле, контроллер может быть поврежден. Настройка подключения внешнего считывателя осуществляется так же, как и для режима автономного контроллера, но имеются дополнительные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373760/12
