Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вакуумного насоса... Miele EVS6114 EDST/CLST [Ответы 1]
Вопрос 587753
User_q587753, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вакуумного насоса?
При использовании вакуумного насоса необходимо избегать попадания жидкостей во входное отверстие и внутрь прибора, так как это может привести к повреждениям насоса. Также следует избегать использования выдвижного ящика для хранения пищи или напитков, чтобы предотвратить коррозию от содержащейся в них влаги. Никогда не вводите шланги, подключенные к прибору, в отверстия в корпусе. Если прибор встроен за мебельным фронтом, не закрывайте его при использовании, чтобы избежать застоя нагретого влажного воздуха, который может повредить прибор, окружающую мебель и пол. Мебельную дверцу следует закрывать только после полного остывания сварочной планки и прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373886/11
