Как выполнить встраивание и подключение прибора? Miele EVS6114 EDST/CLST [Ответы 1]
Вопрос 587756
User_q587756, Редмонд
Для выполнения встраивания и подключения прибора следуйте следующим инструкциям: 1. Проверьте, что воздушный фильтр встроен и удалены фиксирующие винты с обратной стороны прибора. 2. Подключите сетевой кабель к прибору. 3. Задвиньте закрытый прибор в шкаф для встраивания, следя за тем, чтобы сетевой кабель не был защемлен или поврежден. 4. Выровняйте прибор таким образом, чтобы он был перпендикулярен поверхности. 5. Откройте прибор и прикрепите его 2 прилагаемыми шурупами справа и слева к боковым стенкам шкафа. 6. Снимите 4 наклейки из пенопласта, имеющиеся справа и слева с обратной стороны фронтальной панели. 7. Подключите прибор к электросети. При первом подключении прибора или после отключения электроэнергии все сенсорные кнопки и индикаторы загорятся на 10 секунд для тестирования (инициализация). Как только они погаснут, Вы сможете пользоваться прибором. 8. Выполните встраивание комбинируемого прибора согласно указаниям соответствующей инструкции по эксплуатации и монтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373886/51
