![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении при... AEG L8WBC61S [Ответы 1]](/images/1313650/pimg_1874830.jpg)
AEG L8WBC61S
Вопрос 587762
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. - Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для будущего использования. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь из-за его большого веса. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора. - После установки прибора убедитесь, что он стоит абсолютно ровно с помощью спиртового уровня и отрегулируйте высоту ножек при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373905/7 |
Какие предметы следует извлечь из белья перед сушкой в стирально-сушильной машине?
