![Какие действия необходимо выполнить при подключении наливного шланга? AEG L8WBC61S [Ответы 1]](/images/1313650/pimg_1874830.jpg)
AEG L8WBC61S
Вопрос 723226
Какие действия необходимо выполнить при подключении наливного шланга? |
Для подключения наливного шланга необходимо: 1. Подсоединить его к задней части прибора. 2. Повернуть шланг влево или вправо в зависимости от расположения водопроводного крана, убедившись, что он не находится в вертикальном положении. 3. При необходимости ослабить зажимную гайку и расположить шланг нужным образом. 4. Присоединить наливной шланг к водопроводному крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма. После подключения необходимо проверить все соединения на предмет утечек. Если длины шланга не хватает, не следует использовать удлинитель шланга, а обратиться в сервисный центр для замены наливного шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373905/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
