Как использовать функцию угловая коррекция для коррекции трапецеидального искаже... Nec PA803U [Ответы 1]
Nec PA803U
Вопрос 587799
User_q587799, Редмонд
Как использовать функцию УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ для коррекции трапецеидального искажения?
Для коррекции трапецеидального искажения с помощью функции УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ следуйте следующим шагам:
1. Спроецируйте изображение так, чтобы экран был меньше области растрового изображения. Проецируемое изображение должно быть видно в правом верхнем углу.
2. Захватите один из углов изображения и совместите его с углом экрана.
3. Нажмите кнопку Geometric на корпусе или на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить экран ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ.
4. Переместите курсор на кнопке РЕЖИМ вниз с помощью кнопки ▼ и нажмите кнопку ENTER, чтобы отобразить экран выбора режима.
5. Выберите УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ и нажмите кнопку ENTER. Вернитесь к экрану ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ экранного меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375649/51
