![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации проектора nec? Nec PA803U [Ответы 1]](/images/1314889/pimg_1765031.jpeg)
Nec PA803U
Вопрос 723230
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации проектора NEC? |
Перед эксплуатацией проектора NEC необходимо внимательно ознакомиться с руководством и хранить его в доступном месте для дальнейшего использования. Для отключения от сети электропитания обязательно выньте штепсель из розетки. Розетку электропитания необходимо установить как можно ближе к оборудованию, и она должна быть легко доступна. Избегайте отображения неподвижных изображений на протяжении длительного времени, так как это может привести к временной фиксации этих изображений на поверхности ЖК-панели. Если это произошло, производитель рекомендует прекратить использование проектора. Собранные использованные изделия отправляются на надлежащую повторную переработку с целью повторного использования материалов. Эти действия помогают уменьшить объемы отходов, а также негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека до минимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375649/3 |
Как использовать функцию УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ для коррекции трапецеидального искажения?
