Как настроить ip адрес и маску подсети для камер? RVi RVi-IPC31DNL [Ответы 1]
RVi RVi-IPC31DNL
Вопрос 587811
User_q587811, Редмонд
Как настроить IP адрес и маску подсети для камер?
В центральном окне меню введите IP адрес и маску подсети вручную, либо, если в Вашей сети есть DHCP‐сервер (на маршрутизаторе или программный), то необходимо выбрать «IP присв. Автоматически». Обратите внимание! IP адреса камер не должны повторяться и не должны пересекаться с адресами других устройств в этой же сети (ПК, принтеры и т.д. Маска подсети должна быть одинаковой для всех камер и ПК, на котором будет запущено ПО для работы с камерами. Настройку адресов необходимо выполнить для каждой IP камеры по очереди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376382/2
