Как ввести ip адрес и маску подсети в центральном окне меню? RVi RVi-IPC31DNL [Ответы 1]
RVi RVi-IPC31DNL
Вопрос 695902
User_q695902, Редмонд
Как ввести IP адрес и маску подсети в центральном окне меню?
В центральном окне меню необходимо ввести IP адрес и маску подсети вручную или выбрать опцию 'IP присв. Автоматически', если в сети есть DHCP-сервер. При этом следует обратить внимание, чтобы IP адреса камер не повторялись и не пересекались с адресами других устройств в сети, такими как ПК и принтеры. Маска подсети должна быть одинаковой для всех камер и ПК, на котором будет запущено ПО для работы с камерами. Настройку адресов необходимо выполнить для каждой IP камеры по очереди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376381/6
