Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации шовнарезчика? MASALTA MF16-1 [Ответы 1]
MASALTA MF16-1
Вопрос 587813
User_q587813, Редмонд
При эксплуатации шовнарезчика необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Убедитесь, что рабочая скорость, указанная на диске, превышает скорость вращения вала шовнарезчика.
- Режьте только тот материал, который указан на диске. Прочитайте характеристики алмазного диска для того, чтобы убедиться, что вы выбрали соответствующий инструмент для резки материала.
- НИКОГДА не снимайте ограждения диска. Ориентация алмазного диска не должна превышать 180 градусов.
- Убедитесь, что алмазный диск не соприкасается с землей или другой поверхностью во время эксплуатации. НЕ роняйте диск на землю или другую поверхность.
- Регулятор оборотов двигателя спроектирован таким образом, чтобы допускать возможность максимальной частоты вращения двигателя в режиме холостого хода. Если частота вращения вала двигателя превышает максимальную, то она может превысить максимально допустимую безопасную частоту вращения алмазного диска.
- Убедитесь, что диск установлен для работы в соответствующем направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377150/5
