Какие шаги нужно выполнить перед установкой диска на вал? MASALTA MF16-1 [Ответы 1]
MASALTA MF16-1
Вопрос 587815
User_q587815, Редмонд
Перед установкой диска на вал необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что свеча зажигания отсоединена или что шовнарезчик отключен от сети. 2. Открутите гайку вала диска и снимите внешний фланец вала диска. 3. Очистите установочные поверхности фланцев и диска от любых инородных частиц. 4. Установите диск на вал, выравнивая вынесенный ведущий штырь в диске с ведущим штырем в опорном кольце (если на машине есть система установочных отверстий). Если на вашем диске есть стрелка направления вращения, сделайте так, чтобы она смотрела вниз. 5. Замените внешний фланец вала диска на валу диска. Ведущий штырь на внутреннем кольце должен пройти через поводковое отверстие в диске и внешнее кольцо (если на машине есть система установочных отверстий). 6. Надежно затяните гайку диска вала в упор к звездообразной шайбе и внешнему фланцу с помощью поставленного гайковерта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377150/7
