Как произвести регулировку бегового полотна? DFC BOSS I T-B1 [Ответы 1]
DFC BOSS I T-B1
Вопрос 587938
User_q587938, Редмонд
Для регулировки бегового полотна, если оно смещено влево, необходимо включить беговую дорожку и задать небольшую скорость (примерно 2-2,5 км/ч). При помощи шестигранного ключа поверните левый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке, и беговое полотно должно самостоятельно вернуться в правильное положение. Если беговое полотно смещено вправо, также включите беговую дорожку и задайте небольшую скорость. Поверните правый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке, и беговое полотно должно самостоятельно вернуться в правильное положение. Продолжайте поворачивать регулировочные болты до тех пор, пока беговое полотно не будет расположено по центру беговой платформы. Если беговое полотно проскальзывает во время тренировки, выключите беговую дорожку и отсоедините её от электропитания. При помощи шестигранного ключа поверните регулирующие болты на задних роликах тренажёра на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем включите беговую дорожку и запустите её со скоростью 2-2,5 км/ч. Проверьте, была ли устранена неисправность бегового полотна. Повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока беговое полотно не перестанет проскальзывать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380834/18
