Как можно настроить параметры печати на принтере документов fprint-55? Атол FPrint-55 [Ответы 1]
Атол FPrint-55
Вопрос 587954
User_q587954, Редмонд
Как можно настроить параметры печати на принтере документов FPrint-55?
Настройка параметров печати на принтере документов FPrint-55 производится через визуальную страницу свойств при помощи продукта «Драйвер ККМ». Для этого не требуется изменять программное обеспечение, работающее с принтером. Администратор может быстро и легко настроить внешний вид чека или поведение принтера, например, переводить часы на летнее и зимнее время, открывать денежный ящик при закрытии чека или выделять итоговую сумму чека так, чтобы она была заметна. В руководстве по эксплуатации приведены доступные для настройки параметры и их влияние на работу принтера. Для входа в режим настройки принтера необходимо запустить тестовую утилиту, нажать кнопку «Настройка свойств» и ввести пароль системного администратора. Однако, вход в режим настройки невозможен, если открыт чек, принтер заблокирован в режиме ввода даты или пароля доступа к памяти, есть аппаратные ошибки или не завершены операции активизации памяти, перерегистрации или закрытия смены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380987/16
