Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера док... Атол FPrint-55 [Ответы 1]
Атол FPrint-55
Вопрос 587957
User_q587957, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера документов FPrint-55?
При эксплуатации принтера документов FPrint-55 необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
1. Операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту принтера должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж, не допускаются к работе на принтере.
2. Рабочее место оператора должно быть оборудовано трехполюсной розеткой.
3. Подключение питающего напряжения сети 220 В к розетке должно осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и учетом квалификации помещений по степени опасности.
4. Заземляющий контакт розетки должен быть присоединен к заземляющему устройству проводом с сечением не менее 1,5 мм².
5. Принтер и подключенное к нему оборудование должны быть заземлены.
6. Запрещается оставлять включенный принтер без присмотра.
7. Запрещается работа с принтером при снятом кожухе.
8. При работе с принтером необходимо принимать меры, исключающие удары и падение принтера.
9. При окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам принтер должен быть выключен и отсоединен от электрической сети.
ВНИМАНИЕ! Не разрешается подключать принтер к сети электропитания до ввода в эксплуатацию! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380987/80
