Как установить дополнения на устройство? OKI MB471 [Ответы 1]
OKI MB471
Вопрос 587963
User_q587963, Редмонд
Для установки дополнений на устройство следуйте следующим инструкциям:
1. Перед установкой дополнений обязательно включите питание, удерживая нажатым выключатель питания в течение приблизительно секунды, и отключите кабель сети переменного тока и кабель USB или кабель Ethernet. Установка дополнений при включенном устройстве может повредить устройство и дополнения.
2. Поднимите устройство и совместите три штырька блока второго лотка с отверстиями на нижней стороне устройства.
3. Аккуратно поместите устройство на блок второго лотка.
4. Прикрепите фиксаторы.
5. Вставьте кабель сети переменного тока и кабель Ethernet или USB в устройство, а затем нажмите выключатель питания.
Установите блок второго лотка (лоток 2), приобретаемый дополнительно, при необходимости увеличить вместимость устройства. После установки необходимо настроить параметры драйвера принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381099/23
