Как использовать функцию безопасной печати на принтере? OKI MB471 [Ответы 1]
OKI MB471
Вопрос 587968
User_q587968, Редмонд
Для использования функции безопасной печати на принтере необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте файл, который необходимо напечатать.
2. Из меню [Файл] выберите [Печать].
3. Щелкните [Настройка].
4. Выберите закладку [Опции задания].
5. Выберите [Защищенная печать] в пункте [Job Type].
6. Введите наименование задания печати в окошке [Job Name] и пароль в окошке [Персональный идентификационный номер (PIN)].
7. Щелкните [Да].
8. При необходимости задайте другие настройки, а затем начните печать.
9. Нажмите кнопку на панели оператора.
10. Нажмите для выбора [Задание Печати], а затем нажмите кнопку .
11. Нажмите для выбора [Сохран.Задание], а затем нажмите кнопку .
12. Введите пароль, установленный в шаге 6 в окошке [Пароль], а затем нажмите , чтобы начать поиск задания.
13. Убедитесь, что выбран параметр [Печать] и нажмите . Если выбрать [Удалить], можно отменить задание печати.
14. Введите количество копий, а затем нажмите .
Примечание: Если Вы забыли пароль, установленный для задания печати, и не выполнили печать, переданную на аппарат, то задание останется на карте памяти SD. Задание печати на карте памяти SD будет автоматически удалено после печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381100/67
