Как установить flash rom на мобильном устройстве? Атол SMART.Droid [Ответы 1]
Атол SMART.Droid
Вопрос 587978
User_q587978, Редмонд
Как установить Flash ROM на мобильном устройстве?
1. Скопируйте ZIP-файл c Flash ROM в корневой каталог карты MicroSD.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека, извлеките аккумулятор.
3. Вставьте карту MicroSD.
4. Одновременно нажмите и удерживайте правую кнопку сканирования и кнопку питания.
5. Удерживая обе кнопки, вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
6. Удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не появится экран обновления.
7. Нажмите кнопку питания еще раз, появится меню обновления.
8. Нажмите правую кнопку сканирования, чтобы выбрать обновление с SD-карты, затем нажмите левую кнопку сканирования, чтобы войти.
9. Нажимайте правую кнопку сканирования, чтобы выбрать zip-файл с ROM на SD-карте, нажмите левую кнопку сканирования, чтобы войти.
10. После завершения установки нажимайте правую кнопку сканирования, чтобы выбрать «wipe factory reset» и нажмите левую кнопку сканирования, чтобы войти.
11. Нажимайте правую кнопку сканирования, чтобы выбрать «Yes – delete all user data», затем нажмите левую кнопку сканирования, чтобы войти.
12. После загрузки выберите «reboot system now». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381831/20
