Как использовать газовый духовой шкаф с предохранительным устройством? Zanussi ZCG 921211 X [Ответы 1]
Вопрос 588191
User_q588191, Редмонд
1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Поднесите пламя к отверстию в нижней части камеры духового шкафа.
3. Одновременно нажмите на ручку выбора режимов духового шкафа и поверните ее против часовой стрелки в положение, соответствующее максимальной подаче газа.
4. После появления пламени удерживайте ручку выбора режимов духового шкафа в положении максимальной подачи газа в течение 15 или менее секунд, чтобы термопара нагрелась. Не держите ручку выбора режимов духового шкафа нажатой более 15 секунд. Если розжига горелки не происходит через 15 секунд, отпустите ручку выбора режимов духового шкафа, поверните ее в положение «Выкл», откройте дверцу духового шкафа и попытайтесь снова разжечь горелку, подождав по меньшей мере 1 минуту.
После розжига газовой горелки духового шкафа:
1. Отпустите ручку выбора режимов духового шкафа.
2. Закройте дверцу духового шкафа.
3. Поверните ручку выбора режима духового шкафа, задав нужную мощность нагрева. Следите за пламенем, выходящим из отверстий внизу камеры духового шкафа.
Для выключения горелки духового шкафа поверните ручку в положение «Выкл».
Для использования гриля:
2. Поднесите пламя к отверстиям горелки гриля.
3. Установите ручку управления газового духового шкафа в положение «Гриль». Нажмите на ручку и удерживайте ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389344/13
