![Как отрегулировать минимальный уровень пламени у горелки варочной панели? Zanussi ZCG 921211 X [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 588192
Как отрегулировать минимальный уровень пламени у горелки варочной панели? |
1. Отключите прибор от электропитания. 2. Снимите ручку варочной панели. Если доступ к винту обводного клапана отсутствует, перед настройкой снимите панель управления. 3. Отрегулируйте винт обводного клапана (A) с помощью тонкой шлицевой отвертки. Расположение винта обводного клапана (А) зависит от модели. 4. Для перехода с природного газа на сжиженный газ: завинтите винт обводного клапана до упора и установите ручку на место. 5. Для перехода с сжиженного газа на природный газ: ослабьте винт обводного клапана (А) примерно на один оборот и установите ручку на место. 6. Подключите прибор к сети электропитания только после установки всех деталей на свои места. 7. Зажгите горелку и поверните ручку в положение, соответствующее минимальному пламени. 8. Снова снимите ручку и медленно поворачивайте винт обводного клапана, пока не достигнете минимального и устойчивого горения. 9. Установите ручку на место. 10. Установите ручку управления духовым шкафом в положение максимальной подачи газа и дайте духовому шкафу разогреться в течение не менее 10 минут. 11. Быстро переведите ручку выбора режимов духового шкафа с положения максимальной подачи газа в минимальное положение. Убедитесь, что пламя не гаснет при повороте ручки из положения максимальной подачи газа в минимальное положение. Над рассекателем горелки духового шкафа должно быть небольшое равномерное пламя. Если пламя погасло, произведите повторную настройку горелки духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389344/29 |
