Какие органы управления есть у анализатора влажности mb35? OHAUS MB35 [Ответы 1]
OHAUS MB35
Вопрос 588222
User_q588222, Редмонд
Какие органы управления есть у анализатора влажности MB35?
Органы управления анализатора влажности MB35 разбиты на две группы: рабочие клавиши и функциональные клавиши с тремя режимами работы. Рабочие клавиши включают в себя клавишу On/Off для включения и выключения дисплея, клавишу для запуска и завершения процесса сушки, клавишу для выборки массы тары (тарирования) весов, клавишу для подтверждения выбранного значения параметра в режиме редактирования и клавишу для завершения режима обработки результатов. Функциональные клавиши при первом нажатии подсвечивают заданную температуру, а последующие нажатия увеличивают температуру с шагом 5 градусов. Также функциональные клавиши при первом нажатии подсвечивают установленное время прекращения работы, а последующие нажатия переключают анализатор в режим автоматического выключения (AUTO) или выключения через заданное время (TIMED) (минуты/секунды). Во всех режимах, кроме рабочего, первое нажатие клавиши выводит на дисплей меню настройки параметров (ANALYZER SETUP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390138/8
