![Как заменить плавкий предохранитель в анализаторе? OHAUS MB35 [Ответы 1]](/images/1325276/pimg_3537149.jpg)
OHAUS MB35
Вопрос 588229
Как заменить плавкий предохранитель в анализаторе? |
Если при нажатии клавиши On/Off дисплей анализатора не включается, проверьте напряжение в розетке электросети. Если напряжение есть, а анализатор не работает, возможно, перегорел плавкий предохранитель. Перед заменой предохранителя отсоедините анализатор от электросети. С помощью отвертки поверните держатель предохранителя против часовой стрелки и извлеките предохранитель. Проверьте предохранитель. Сгоревший предохранитель замените новым такого же типа и номинала (5 x 20 мм, T6.3H 250 V). Не используйте предохранители другого типа или номинала, не закорачивайте предохранитель. Это может повлиять на безопасность эксплуатации анализатора и привести к его повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390138/20 |
