Как работает счетный режим на весах? ViBRA HT 84CE [Ответы 1]
ViBRA HT 84CE
Вопрос 588243
User_q588243, Редмонд
В счетном режиме на весах можно определить среднюю массу одного образца, разделив общую массу на количество образцов. Эту штучную массу можно сохранить в памяти и использовать для определения количества аналогичных предметов. При увеличении количества образцов значение штучной массы автоматически корректируется. Для начала работы в счетном режиме нужно установить настройку [1. SEt 2] в функциях и убедиться, что на дисплее отображается символ [Pcs]. Затем следует поместить требуемое количество образцов на платформу и нажать кнопку Function. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390522/26
