Как использовать весы для измерения плотности образца? ViBRA HT 84CE [Ответы 1]
ViBRA HT 84CE
Вопрос 588244
User_q588244, Редмонд
Для измерения плотности образца с помощью весов необходимо подвесить образец на крюке под весами с использованием специальной платформы. Если платформа не входит в комплект поставки, можно использовать проволоку, сетку или емкость с достаточным объемом жидкости. В функциях весов выберите [1 Set. 5] (Измерение плотности твердых тел), а в [11. ПEd.] установите [0] для воды или [1] для другой жидкости, используемой в качестве среды. Подготовьте крюк для взвешивания, установите весы на специальный стол или подставку с отверстием и подвесьте на крюке сетку или платформу с образцом в жидкости. Жидкость должна полностью покрывать платформу с образцом. В режиме гравиметра на дисплее будет отображаться символ [d]. Для измерения температуры воды или плотности жидкости нажмите и удерживайте кнопку Zero/Tare. Обнулите показания на дисплее, нажав кнопку Zero/Tare после установки платформы на крюке. Если вы используете специальный набор инструментов для измерения плотности твердых тел и жидкостей, который устанавливается на весы вместо платформы, используйте руководство пользователя, входящее в комплект поставки этого набора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390522/32
