![Какие данные по электромонтажу представлены в тексте? Lex GVG 641 BL [Ответы 1]](/images/1346802/pimg_1889665.jpg)
Lex GVG 641 BL
Вопрос 588469
Какие данные по электромонтажу представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие данные по электромонтажу: номинальное напряжение - 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц; подключение к сети - двухполюсная розетка с выключателем и предохранителем, расстояние между контактами 3 мм; номинальная мощность - 0,0008 кВт; силовой кабель - 3-жильный x 0,75 мм2 (тип RR-F, с маркировкой ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414325/15 |
Какие действия нужно выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2" на газовой трубе?
