Какие действия нужно выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2  на газовой трубе? Lex GVG 641 BL [Ответы 1]
Lex GVG 641 BL
Вопрос 588471
User_q588471, Редмонд
Какие действия нужно выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2" на газовой трубе?
Необходимо вставить прокладку во втулку и полностью затянуть ее на газовой трубе. Важно правильно расположить верхний конец втулки, как показано на предыдущем рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414325/23
