Какие инструкции по установке варочной поверхности? Lex GVG 643C BL [Ответы 1]
Lex GVG 643C BL
Вопрос 588491
User_q588491, Редмонд
Между нижней частью устройства и любой поверхностью, расположенной непосредственно под ней, необходимо оставить зазор не менее 25 мм. Переверните варочную поверхность и положите ее на мягкий коврик. Обработайте края устройства уплотнителем, идущим в комплекте (A). Удалите защитное покрытие с обеих сторон. При обработке краев уплотнителем следите за тем, чтобы не оставалось зазоров и один конец не заходил на другой. Важно: Не используйте силиконовые герметики для герметизации встроенной варочной поверхности. В противном случае будет сложнее ее демонтировать, если в будущем потребуется ремонт устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414374/20
