Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLL2426MOE [Ответы 1]
Вопрос 588605
User_q588605, Редмонд
В случае неисправности можно предпринять следующие действия:
- Если вытекает вода, необходимо правильно закрепить или заменить сливной шланг и затянуть винтовое соединение шланга подачи воды.
- Если вода не поступает или моющее средство не смывается, проверьте, нажата ли кнопка A, открыт ли водопроводный кран и возможно ли, что фильтр засорен. В таком случае, прочистите фильтр.
- Если не открывается загрузочный люк, проверьте, активирована ли функция безопасности или блокировка E. Деактивируйте и попробуйте открыть. Если выбран режим без отжима, это может быть причиной.
- Если программа не запускается, проверьте, нажата ли кнопка A, выбрано ли время до окончания и закрыт ли загрузочный люк. Также убедитесь, что блокировка E не активирована.
- Если после запуска программы происходит короткое прокручивание или движение барабана, это не является неисправностью, а является частью внутренней проверки мотора.
- Если стиральный раствор не сливается, проверьте, выбран ли режим без отжима и прочистите насос для стирального раствора, а также сливную трубу и/или сливной шланг.
- Если не осуществляется слив воды, проверьте, корректно ли закрыта крышка насоса. Она должна быть закрыта строго до упора без зазоров и щелей.
- Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, а означает, что уровень воды ниже видимого уровня.
- Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, это может быть вызвано неравномерным распределением белья в машине. Равномерно распределите мелкие и крупные текстильные изделия в барабане. Также убедитесь, что не выбран режим защиты от сминания и скорость отжима не слишком низкая.
- Если происходит многократное начало отжима или программа длится дольше обычного, это не является неисправностью, а связано с попыткой системы контроля дисбаланса устранить неравномерное распределение белья в машине. Также программа может длиться дольше из-за включенной системы контроля пенообразования и дополнительных циклов полоскания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415075/40
