![Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении стиральной машин... Bosch Serie | 6 WLL2426MOE [Ответы 1]](/images/1347552/pimg_1892696.jpg)
Вопрос 704363
Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении стиральной машины? |
При установке и подключении стиральной машины необходимо соблюдать следующие указания: - Не устанавливайте стиральную машину на открытом воздухе или в местах, где существует угроза замерзания, чтобы избежать повреждения замерзшими шлангами. - Обязательно соблюдайте указания по подсоединению шланга подачи воды и шланга слива воды, так как они находятся под высоким давлением и неправильное подключение может привести к протечкам или ущербу. - Установите стиральную машину на твердой и ровной поверхности, избегая мягких полов или половых покрытий. - Если устанавливаете стиральную машину на цоколь или деревянную опору, обязательно зафиксируйте опоры машины с помощью кронштейнов. - При встраивании машины под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре, никогда не снимайте верхнюю крышку прибора и устанавливайте машину только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседней мебелью. - Перед первым использованием обязательно полностью снимите все 4 транспортировочных крепления, чтобы избежать повреждений барабана. Храните крепления в надежном месте и перед следующей транспортировкой обязательно вставьте их на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415075/15 |
