Какие инструкции по очистке фильтров и уходу за посудомоечной машиной? Lex PM 6063 A [Ответы 1]
Lex PM 6063 A
Вопрос 588701
User_q588701, Редмонд
При очистке фильтров грубой и тонкой очистке используйте мягкую щетку. Не стучите по фильтрам, повреждение фильтров может привести к ухудшению производительности машины и порче посуды. При очистке панели управления используйте мягкую слегка увлажненную ткань. После очистки вытрите панель управления насухо. Для фасада используйте хорошую полироль. Не используйте для чистки любой части машины абразивные вещества, острые предметы, металлические щетки и губки. При очистке края дверцы используйте только мягкую слегка увлажненную ткань. Чтобы избежать попадания влаги в замок и другие электрические компоненты не используйте для чистки никакие аэрозоли. Подвижные разбрызгиватели необходимо чистить регулярно, иначе накипь и отложения жесткой воды засорят форсунки и каналы для воды. Для этого открутите гайку, снимите верхнюю часть подвижного механизма и затем снимите разбрызгиватель. Вымойте форсунки в теплой мыльной воде и используйте мягкую щетку для чистки отверстий. После промывки установите их обратно. При очистке фильтров грубой и тонкой очистке используйте мягкую щетку. Не стучите по фильтрам, повреждение фильтров может привести к ухудшению производительности машины и порче посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415599/17
