![Как робот ищет док-станцию для зарядки? Philips FC8774/01 [Ответы 1]](/images/1349020/pimg_1898068.jpg)
Philips FC8774/01
Вопрос 588782
Как робот ищет док-станцию для зарядки? |
Робот автоматически ищет док-станцию только в том случае, если он начал уборку с док-станции. Если робот не был запущен с док-станции, то он не будет автоматически искать ее при разрядке аккумулятора. В этом случае, если у аккумулятора еще достаточно энергии, вы можете нажать кнопку возврата на док-станции на пульте управления, чтобы заставить робота вернуться на док-станцию. Если аккумулятор полностью разряжен, вам придется вручную поместить робота на док-станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416541/9 |
