![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Electrolux PerfectCare 700 EW7F3R48S [Ответы 1]](/images/1349049/pimg_1898186.jpg)
Вопрос 588802
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? |
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Прибор должен быть заземлен. 2. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. 3. Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети. 4. Не используйте тройники и удлинители. 5. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром. 6. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. 7. Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками. 8. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416570/6 |
