Какие шаги нужно выполнить для установки прибора? Electrolux PerfectCare 700 EW7F3R48S [Ответы 1]
Вопрос 588803
User_q588803, Редмонд
1. Удалите защиту из полистирола с прибора и верните его в вертикальное положение.
2. Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателей для шлангов. При этом может произойти вытекание воды из сливного шланга, так как стиральная машина прошла тестирование на производстве.
3. Извлеките три транспортировочных болта и выньте пластиковые вставки.
4. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые находятся в пакете с руководством пользователя. Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если потребуется любое дальнейшее перемещение прибора.
5. Установите прибор на ровный твердый пол. Прибор должен стоять ровно и устойчиво, не касаясь стен, других приборов или предметов мебели. Также убедитесь в циркуляции воздуха под прибором.
6. Завинчивая или вывинчивая ножки, установите прибор строго по горизонтали. Все ножки должны надежно стоять на полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416570/8
