Какие действия нужно выполнить для установки прибора? Electrolux PerfectCare 700 EW7WR368SR [Ответы 1]
Вопрос 588810
User_q588810, Редмонд
Для установки прибора необходимо выполнить следующие действия:
1. Удалите защиту из полистирола с прибора и верните его в вертикальное положение.
2. Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателей для шлангов. При этом может произойти вытекание воды из сливного шланга, так как стиральная машина прошла тестирование на производстве.
3. Извлеките три транспортировочных болта и выньте пластиковые вставки.
4. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые находятся в пакете с руководством пользователя.
5. Выровняйте прибор надлежащим образом, чтобы предотвратить появление вибрации, шума и перемещение прибора во время работы. Установите прибор на ровный твердый пол, ровно и устойчиво. Позаботьтесь о том, чтобы прибор не касался стен или других приборов или предметов мебели, и убедитесь в циркуляции воздуха под прибором.
6. Завинчивая или вывинчивая ножки, установите прибор строго по горизонтали. Все ножки должны надежно стоять на полу. Важно не выравнивать прибор путем подкладывания под ножки прибора кусочки картона, дерева и других подобных материалов.
7. Проверьте шланги на повреждения и все соединения на предмет утечек. Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. В случае необходимости замены наливного шланга обратитесь в сервисный центр.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.electrolux.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416571/10
