![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EW7F4R47WI [Ответы 1]](/images/1349474/pimg_1899783.jpg)
Вопрос 588955
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Использовать только новые комплекты шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром. - В случае повреждения кабеля электропитания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией. - Перед выполнением операций по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Протирайте прибор влажной тряпкой, используя только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы. - При установке прибора следует удалить всю упаковку и вывинтить все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий. - Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек. - Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416991/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
