![Какую функцию выполняет опция 'защита от детей'? Electrolux EW7F4R47WI [Ответы 1]](/images/1349474/pimg_1899783.jpg)
Вопрос 673466
Какую функцию выполняет опция 'Защита от детей'? |
Опция 'Защита от детей' позволяет заблокировать панель управления от детей. Чтобы включить/выключить эту опцию, нужно нажать и удерживать кнопку + Пар, пока на дисплее не загорится/погаснет соответствующий индикатор. После включения опции, прибор будет использовать ее в качестве настройки по умолчанию даже после выключения или смены/сброса программы. При нажатии любой кнопки, индикатор указывает на то, что все кнопки заблокированы. В течение нескольких секунд после включения прибора функция 'Защита от детей' может быть недоступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416991/22 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
