![Как работает функция автоотключение на принтере? HP DeskJet Ink Advantage 3788 [Ответы 1]](/images/1350247/pimg_1902625.jpg)
Вопрос 589085
Как работает функция Автоотключение на принтере? |
Функция Автоотключение используется для отключения принтера после 2 часов бездействия с целью экономии электроэнергии. При активации этой функции, принтер полностью выключается и для его включения необходимо нажать кнопку питания. Если принтер поддерживает функцию экономии энергии, Автоотключение автоматически включается или выключается в зависимости от его возможностей и параметров подключения. Даже если функция Автоотключение не работает, принтер автоматически переходит в спящий режим после 5 минут бездействия для экономии электроэнергии. Однако, если принтер оснащен сетевыми функциями, работой с факсом или использует беспроводную связь или Wi-Fi Direct, то функция Автоотключение будет отключена. Также, если принтер, поддерживающий работу с факсом, устанавливает подключение через USB-соединение или сеть Ethernet, то функция Автоотключение также будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417762/27 |
