Какие режимы работы системы возможны при установке модулей sodimm? HP ProDesk 600 G2 (600G2PDS 1CB80ES) [Ответы 1]
Вопрос 589173
User_q589173, Редмонд
Какие режимы работы системы возможны при установке модулей SODIMM?
При установке модулей SODIMM возможны три режима работы системы: одноканальный режим, двухканальный режим и гибкий режим. В одноканальном режиме система работает, если разъемы SODIMM заполнены только для одного канала. В двухканальном режиме система работает, если объем памяти модуля SODIMM в канале A равен объему памяти модуля SODIMM в канале B. В гибком режиме система работает, если объем памяти модулей SODIMM в канале A не равен объему памяти модулей SODIMM в канале B. В гибком режиме канал, заполненный минимальным объемом памяти, описывает общее количество памяти, назначенное двухканальной подсистеме, оставшийся объем назначается одиночному каналу. Если в одном из каналов объем памяти будет больше, чем в другом, больший объем должен быть назначен каналу A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417812/21
