Как выполнить извлечение и замену жесткого диска hdd? HP ProDesk 600 G2 (600G2PDS 1CB80ES) [Ответы 1]
Вопрос 589174
User_q589174, Редмонд
Как выполнить извлечение и замену жесткого диска (HDD)?
1. Снимите и отсоедините все защитные устройства, предотвращающие открывание компьютера.
2. Отсоедините все съемные носители, например, флэш-накопитель USB, от компьютера.
3. Выключите компьютер при помощи правильной процедуры в операционной системе, затем выключите все внешние устройства.
4. Отсоедините кабель адаптера питания переменного тока от электрической розетки переменного тока и отсоедините все внешние устройства.
5. Если компьютер находится на подставке, снимите его с подставки.
6. Снимите крышку корпуса компьютера.
7. Потяните синий язычок (1), чтобы отсоединить кабель питания и кабель данных жесткого диска от жесткого диска.
8. Отведите рычаг рядом с задней части жесткого диска от жесткого диска (2). Вытягивая рычаг наружу, сдвиньте диск назад до упора, затем поднимите жесткий диск и извлеките из отсека (3). Извлечение и замена жесткого диска (HDD) 19 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417812/25
