![Как заменить твердотельный накопитель ssd m 2 pcie? HP ProDesk 600 G2 (600G2PDS 1CB80ES) [Ответы 1]](/images/1350297/pimg_1902783.jpg)
Вопрос 589175
Как заменить твердотельный накопитель (SSD) M.2 PCIe? |
1. Снимите/откройте устройства безопасности, препятствующие открытию компьютера. 2. Отсоедините все съемные носители, например, флэш-накопитель USB, от компьютера. 3. Надлежащим образом выключите компьютер с помощью меню операционной системы, затем выключите все внешние устройства. 4. Отсоедините кабель адаптера питания переменного тока от электрической розетки переменного тока и отсоедините все внешние устройства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Независимо от состояния питания напряжение постоянно подается на системную плату при условии, что компьютер подключен к действующему источнику переменного тока. Необходимо отключить кабель адаптера питания переменного тока для предотвращения повреждений внутренних компонентов тонкого клиента. 5. Если компьютер находится на подставке, снимите его с подставки и положите. 6. Снимите защитную панель компьютера. 7. Потяните синий язычок (1), чтобы отсоединить кабель питания и кабель данных жесткого диска от жесткого диска. ВНИМАНИЕ! Во избежание получения ожогов от горячих поверхностей не прикасайтесь к внутренним компонентам системы до тех пор, пока они не остынут. 8. Нажмите и удерживайте рычаг рядом с задней части жесткого диска выдвинутым наружу (2). 9. Сдвиньте диск назад до упора, а затем поднимите диск и извлеките из отсека (3). 10. Если используется модель EliteDesk 800, извлеките дополнительный вентилятор под жестким диском. а. Отсоедините шнур вентилятора от системной платы (1). б. Открутите два винта, крепящих дополнительный вентилятор (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417812/27 |
Какие функциональные возможности имеет стандартная конфигурация данного продукта?
