Как использовать меню экранного дисплея osd? HP EliteDisplay E240c (M1P00AA) [Ответы 1]
Вопрос 589183
User_q589183, Редмонд
Как использовать меню экранного дисплея (OSD)?
Для использования меню экранного дисплея (OSD) и настройки параметров монитора в соответствии с вашими предпочтениями, выполните следующие действия: 1. Включите монитор, нажав кнопку Power (питание) на передней панели. 2. Нажмите одну из трех кнопок, расположенных внизу на передней панели, а затем нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть экранное меню. 3. Для перемещения по меню, выбора и настройки значений параметров используйте кнопки Menu, -, +. В меню доступны следующие опции: Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Color Control (Настройка цвета), Input Control (управление входом), Image Control (управление изображением), Power Control (Управление питанием), Menu Control (Управление меню), Management (Управление), Language (язык), Information (Сведения) и Exit (Выход). После внесения изменений в меню, вы можете выйти из него, нажав кнопку Exit (Выход). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417817/25
