Какие компоненты и функции имеет монитор? HP EliteDisplay E240c (M1P00AA) [Ответы 1]
Вопрос 692123
User_q692123, Редмонд
Монитор имеет следующие компоненты и функции:
- Экран с диагональю видимой области 60.45 см (23.8 дюйма) и разрешением 1920 x 1080, также предусмотрена полноэкранная поддержка на низких разрешениях и возможность настройки масштаба для получения максимального размера изображения при сохранении его исходного форматного соотношения.
- Панель без бликов со светодиодной подсветкой.
- Большой угол обзора, позволяющий просматривать изображение из положений сидя и стоя, а также с разных сторон под разными углами.
- Встроенная веб-камера с крышкой объектива.
- Встроенные микрофоны (2).
- Линейный аудиовход и выход для наушников.
- Возможности регулировки наклона экрана.
- Возможности регулировки угла поворота и высоты.
- Съемная подставка для использования различных вариантов установки экрана.
- Видеовходы DisplayPort и VGA (кабели входят в комплект поставки).
- Один видеовход HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (кабель не входит в комплект поставки).
- Концентратор USB 2.0 с одним портом восходящего трафика (к компьютеру) и двумя портами нисходящего трафика (к устройствам USB).
- Комплект поставки включает кабель USB для подключения USB-концентратора монитора к разъему USB компьютера.
- Функция Plug and Play, если поддерживается операционной системой.
- Наличие гнезда безопасности на задней панели монитора для дополнительного замка с тросом.
- Программное обеспечение Cyberlink YouCam.
- Программное обеспечение MyRoom.
- Подходит для использования с сертифицированными для Microsoft ® Lync ® внешними устройствами, например наушниками.
- Экранные меню на нескольких языках для быстрой установки и настройки экрана.
- Программное приложение HP Display Assistant для регулировки настроек монитора и включения функций защиты от кражи (см. Руководство пользователя HP Display Assistant на оптическом диске, который прилагается к монитору).
- Защита HDCP (защита широкополосного цифрового содержимого) от копирования на всех цифровых входах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417817/9
