Почему принтер не включается? Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589316
User_q589316, Редмонд
Вероятные причины:
- Выключатель питания находится в выключенном положении.
- Вилка шнура питания неправильно вставлена в розетку.
- Для принтера требуется полный сброс.
- Неисправна розетка, к которой подключен принтер.
- Принтер подключен к розетке, напряжение или частота тока в которой не соответствуют его техническим характеристикам.
Решения:
- На панели управления принтера нажмите кнопку Питание/Выход из режима сна.
- Выключите принтер и вставьте в розетку вилку шнура питания, убедившись в надежности контакта.
- Выключите принтер, выньте вилку шнура питания из розетки и выждите 30 секунд. Надежно вставьте вилку шнура питания в розетку и нажмите кнопку Питание/Выход из режима сна.
- Включите в розетку другой электрический прибор и посмотрите, будет ли он работать. Попробуйте другую розетку.
- Используйте источник питания с техническими характеристиками, перечисленными в разделе Электропитание на стр. 228.
ВНИМАНИЕ! Вставьте вилку трехжильного шнура с заземляющим контактом напрямую в заземленную розетку сети переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/188
