Какие требования к месту установки принтера xerox versalink c400? Xerox VersaLink C400DN [Ответы 1]
Вопрос 589336
User_q589336, Редмонд
Какие требования к месту установки принтера Xerox VersaLink C400?
1. Выберите место, где нет пыли, температура воздуха составляет 10°–32°C, а относительная влажность воздуха — 10–85%. При резком повышении температуры воздуха в холодном помещении внутри принтера может образоваться конденсат, напрямую влияя на качество передачи изображения.
2. Принтер следует устанавливать на ровной, прочной и устойчивой поверхности, которая может выдержать его вес. Он должен стоять на поверхности устойчиво, без наклона. Для определения свободного пространства, необходимого для принтера, см. раздел Габаритные требования на стр. 169.
3. После размещения принтера его можно подключить к источнику питания и компьютеру или к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418109/31
