Как установить принтер в качестве веб-службы wsd? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]
Вопрос 589374
User_q589374, Редмонд
Как установить принтер в качестве веб-службы WSD?
Для установки принтера в качестве веб-службы WSD, вы можете воспользоваться мастером добавления устройства или мастером установки принтеров. В первом случае, на компьютере нажмите Пуск и выберите Устройства и принтеры. Затем запустите мастер добавления устройства, выберите принтер для установки и нажмите кнопку Далее. Если принтер отсутствует в списке, нажмите кнопку Отмена и установите принтер WSD вручную с помощью мастера установки принтеров. Во втором случае, также на компьютере нажмите Пуск и выберите Устройства и принтеры. Запустите мастер установки принтеров, выберите тип принтера (сетевой, беспроводной или Bluetooth), выберите принтер для установки и нажмите кнопку Далее. Если принтер отсутствует в списке, нажмите кнопку Принтера нет в списке. Затем выберите Добавить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла, введите IP-адрес принтера и нажмите кнопку Далее. В поле «Тип устройства» выберите Устройство веб-служб, нажмите кнопку Далее и закройте мастер установки принтеров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/64
