Как установить режим лотка на принтере xerox workcentre 6515? Xerox WorkCentre 6515DNI [Ответы 1]
Вопрос 589408
User_q589408, Редмонд
Как установить режим лотка на принтере Xerox WorkCentre 6515?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Для установки режима лотка на принтере Xerox WorkCentre 6515 следуйте следующим шагам:
1. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'.
2. Нажмите 'Устройство' > 'Лотки для бумаги'.
3. Для настройки обходного лотка, нажмите пиктограмму 'Обх. лоток', которая отображается вверху экрана, над пронумерованными лотками.
4. Нажмите кнопку 'Режим лотка'.
5. Выберите нужный режим:
- 'С полной регулировкой' — при загрузке бумаги в лоток выдается сообщение подтвердить или изменить параметры бумаги в обходном лотке.
- 'Обходной' — при загрузке бумаги в лоток выдается сообщение подтвердить или изменить настройки лотка, если бумага вложена в обходной лоток. При этом обходной лоток также устанавливается в качестве лотка по умолчанию для всех работ, для которых лоток не задан.
6. Для сохранения настройки нажмите 'OK'.
7. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'.
Для настройки режима лотков 1 и 2:
3. Выберите лоток.
- 'С полной регулировкой' — при загрузке бумаги в лоток выдается сообщение подтвердить или изменить параметры лотка.
- 'Назначенный' — используются текущие настройки формата и типа бумаги, а сообщение подтвердить или изменить их не выводится. Данную настройку следует использовать для лотка при печати на бумаге особого типа или формата, например, на бумаге формата Letter или с перфорацией.
7. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418114/78
