Какие действия можно предпринять если на сетевых устройствах не заданы параметры... Epson L3060 [Ответы 1]
Epson L3060
Вопрос 589426
User_q589426, Редмонд
Какие действия можно предпринять, если на сетевых устройствах не заданы параметры TCP/IP вручную?
Если на сетевых устройствах параметры TCP/IP не задавались вручную, можно выполнить следующие действия: 1. Выключите точку доступа, подождите около 10 секунд и снова включите ее. 2. Задайте настройки сети на компьютере, находящемся в той же сети, что и принтер, с помощью программы установки. 3. Проверьте, установлен ли на принтере первый из зарегистрированных паролей, если используется тип безопасности WEP на точке доступа. 4. Если ничего не помогает, можно попробовать напечатать листок состояния сети для получения подробной информации о состоянии сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418156/31
