Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренн... Dell Inspiron 5770-5525 [Ответы 1]
Вопрос 589510
User_q589510, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренними компонентами компьютера?
При работе с внутренними компонентами компьютера следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Перед началом работы отключите компьютер от источника питания и выньте шнур из розетки. 2. Наденьте антистатический браслет или прикрепите его к заземленной поверхности. 3. Работайте в помещении с низкой влажностью, чтобы избежать статического электричества. 4. Не касайтесь контактных площадок и микросхем руками, используйте специальные инструменты. 5. Передвигайте компоненты с осторожностью, чтобы не повредить их. 6. При установке компонентов следуйте инструкциям производителя и не применяйте силу. 7. После завершения работы проверьте правильность подключения и закрепления компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418497/3
