Какие действия нужно выполнить после установки задней крышки дисплея и антенны? Dell Inspiron 5770-5525 [Ответы 1]
Вопрос 594512
User_q594512, Редмонд
После завершения операции установки задней крышки дисплея и антенны необходимо загрузить драйверы. В частности, нужно загрузить аудиодрайвер, драйвер видеокарты, USB 3.0 драйвер, драйвер Wi-Fi, драйвер устройства для чтения карт памяти, драйвер набора микросхем и сетевой драйвер. Затем следует настроить систему, включая параметры настройки системы и Boot Sequence. Для этого можно использовать клавиши навигации и программу настройки BIOS. Также возможно назначение системного пароля и пароля программы настройки, а также удаление и изменение существующих паролей. Если возникли проблемы с паролями, можно сбросить параметры CMOS или удалить забытые пароли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418497/10
