![Какие настройки нужно выбрать для печати на прозрачной пленке? Ricoh SP 3600SF (407308/906365) [Ответы 1]](/images/1351163/pimg_1905757.jpg)
Вопрос 589577
Какие настройки нужно выбрать для печати на прозрачной пленке? |
Для печати на прозрачной пленке необходимо выбрать следующие настройки: 1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] 2. Выберите [Настройки бумажного лотка] и нажмите [OK] 3. Укажите [Тип бумаги: Обх.Лот.] и нажмите [OK] 4. Выберите тип бумаги, заданный в обходном лотке и нажмите [OK] 5. Если в качестве типа бумаги выбраны значения [Перераб.бумага], [Цветная бумага], [Бланки], [Этикетки], [Конверт] или [С напечат. из.], нажмите [Выход] 6. Выберите [Тех. обслуж.] и нажмите [OK] 7. Выберите толщину бумаги данного типа и нажмите [OK] 8. Выберите лоток с бумагой указанного типа и нажмите [OK] 9. Выберите толщину бумаги и нажмите [OK] Дополнительные сведения о толщине бумаги можно найти в разделе "Подсоединение аппарата/ Настройки системы". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418677/88 |
