![Какие значения имеют различные звуковые сигналы подаваемые аппаратом? Ricoh SP 3600SF (407308/906365) [Ответы 1]](/images/1351163/pimg_1905757.jpg)
Вопрос 589579
Какие значения имеют различные звуковые сигналы, подаваемые аппаратом? |
Один короткий сигнал - принят ввод с панели/экрана. Нажата клавиша на панели управления или на экранной клавиатуре. Короткий, а затем длинный сигнал - ввод с панели/экрана отклонен. Была нажата неверная клавиша на панели управления или на экране, или введен неверный пароль. Один длинный сигнал - задание выполнено успешно. Задание функции копирования завершено. Два длинных сигнала - аппарат прогрелся. При включении питания или выходе аппарата из режима ожидания аппарат полностью прогрет и готов к работе. Пять длинных гудков повторяются четыре раза - незначительная проблема. На стекле экспонирования оставлен оригинал или в лотке закончилась бумага. Пять повторяющихся коротких звуковых сигналов - серьезная проблема. Аппарат предупреждает пользователя сигналом о замятой бумаге, о необходимости добавки тонера или других возникших проблемах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418677/104 |
